Doba, : od tego pana --> http://allegro.pl/show_user_auctions...=0&gr_id=27374
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
witam all!
bardzo fajnie wygladaja te zegary, i widze ze tutaj to normalnie magiki same
, to ja mam pytanie, czy mozna zrobic wzkazniki od predkosciomierza i obrotomierza, ze jak stoi to jest delikatnie czerowny, a w miare wiekszych obrotow i predkosci to wskazowki robia sie bardziej czerwone albo przechodza w inny kolor? tzn ja to bym widzial tak: powiedzmy bale zegary, stoje wskazowki lekko czerwone, w moare predkosci przechodza w wisnie lub np. przy 100km/h robia sie poł czerwone i poł niebieskie? albo poł wisniowe i pol niebieske przy np przy 180 przejsc w niebieskie. jest to mozliwie? mysle ze dla magikow z tego forum nie ma rzeczy niemozliwych :wink:
napiszcie co myslicie o tym pomysle, pozdrawiam
Zamieszczone przez pic2ekwitam all!
Napewno jest to możliwe ale ja życze powodzenia z takim modem zapewne dużo zabawy jest.Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
pic2ek, taki pomysl byl gdzies na poczatku, wklejal go bodajze lec.
Co ja o tym sadze? Druciarstwo juz na maksa, trzeba zrobic sterownik, wkleic diody w tarcze itd ... imho sporo je.....nia
No ale, dla chcacego nic trudnego :P Ja niestety takiej wiedzy nie posiadam :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
można
ja bym to widział tak:
- napięcie strujące pobieramy z silnika napędu wskazówek, robimy jakiś dzielnik żeby zakres napieć był jakiś sensowny.
- diody dwu, trzykolorowe i wtedy zależnie od napięcia sterującego włączają się kolejne kolory zmieniając odcień wskazówek - trochę skomplikowane wykonanie lub prościej
- diody jednokolorowe, ale kilka i wtedy ich suma da jakiś kolor wypadkowy - ale tu może być nierównomiernie rozłożony kolor na wskazówkach
- sterownik w postaci układu analizującego napięcie wejściowe - coś jak diodowy wskażnik wysterowania audio
proste nie :shock:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Najprościej to raczej na diodach RGB ze sterowniczkiem tego wszystkiego.Na elektrodzie pełno jest projektów wykorzystujących LED`y RGB.Zamieszczone przez krzynoldiody dwu, trzykolorowe i wtedy zależnie od napięcia sterującego włączają się kolejne kolory zmieniając odcień wskazówek - trochę skomplikowane wykonanie lub prościej
- diody jednokolorowe, ale kilka i wtedy ich suma da jakiś kolor wypadkowy - ale tu może być nierównomiernie rozłożony kolor na wskazówkachA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Oki, co prawda nie jest zdjęcie STAGE I - ponieważ z przyczyn obiektywnych nie zdążyłem zrobić zdjątka w wersji Red and Green (było można jeszcze to zobaczyć na ostatnim spocie wigilijnym) , ale następnego dnia udało mi sie w firmie uskutecznić STAGE II.Zamieszczone przez pablo_doctorBabka_Kiepska kiedy beda obiecane fotki - bo ciekaw jestem tej choinki swiatecznej
Oto jego efekty, choć docelowo rezygnuję z ostatniej czerwonej diody w szybkościomierzu, bo niezbyt to bangla wizualnie ... Nie gustuję w kolorach typu róż :szeroki_usmiechZałączone plikiO-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S
k
Akurat zdjęcie jest zrobione na max rozjaśnionych i faktycznie jazda z takim ustawieniem, zwłaszcza po zmroku jest "zdeko" uciążliwa, choć w letnie i słonecznie dni może się okazać ustawieniem optymalnym.Zamieszczone przez misiek^wroBabka_Kiepska, to na maxa sciemnionym, nie?
Ale wystarczy zjechać do połowy i już nie jest to oczojeb...e. A przy ściemnieniu na min, to w ogóle nie ma tego problemu.
Zresztą zobaczysz i ocenisz w realu, bo jak na razie to u mnie bananek na twarzy i po Nowym Roku planuje STAGE III.
Jeszcze raz THX misiek za pomoc
k
Maicroft, pod obrotami tyż wlutowalem Babce czerwona
Tu jest problem z mieszaniem sie barw, mowilem zeby wstawic plastik albo kawalek tektury, ale nie :PByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Wiem, wiem że fajnie, bo do modowania brałem właśnie przykład z Twojego licznikaZamieszczone przez MaicroftWtedy bedzie fajnie
Przyklad w podpisie
A co do podświetlenia końcówki obrotów, to jak wspomniał wyżej misiek^wro, jest tam już dioda czerwona i być może faktycznie trzeba ją tylko odseparować żeby nie mieszało się z białą, ponieważ w tej chwili jest przejście z pomarańczowego w czerwony (może tego nie widać dokładnie na tym zdjęciu, ale w realu tak to wygląda).
A u Ciebie jest odseparowana w jakiś sposób, czy po prostu masz wlutowaną silniejszą diodę czerwoną ??
Obecnie bardziej mnie drażni prawa strona i muszę ją zdecydowanie wyrzucić ... :|
Tu przedobrzyliśmy :szeroki_usmiechO-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
k
Mowilem Ci babka, wsadze tekturke i bedzie po sprawie ;pZamieszczone przez nico21Zastosować można do tego tekturkę lub coś co nie przepuszcza światła.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Dobrze kombinujecieZamieszczone przez misiek^wroMowilem Ci babka, wsadze tekturke i bedzie po sprawie
Ja wsadziłem taki biały kawałek plastiku, co trzeba było odciąć z plastikowego wsporniczka, żeby dostać sie do diod. Przymierzyłem, oszlifowałem i wkleiłem na kropelkę w cokół osłaniający pod tarczą zegarów.
I jest cacy.
:szeroki_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Sądzę że aby się upewnić, wystarczy zamontować je zamiast oryginalnych. Wg. mnie nie trzeba kombinować, montuj i ciesz się efektem !! Powinny pasować na 99% ... W końcu to VW Grup Auto :lol:Zamieszczone przez piernikUdało mi sie dostać wskazówki z Audi A4 97 r. Czy możecie powiedzieć czy będą pasowały do Octavii :?: :? (nie wiem jak to wygląda w szkodniku a dziś za późno żeby sprawdzić).
Oto fotki:
THX krzynol, i walczymy dalej
k
Jakoś udało mi sie wymienić wskazówki ale spodziewałem sie innego efektu. Po zmroku wskazówki są bardzo słabo podświetlone, prawie ich nie widac. Czy przyczyną tego mogą być za słabe diody pod wskazówkami?
Ale większym problemem jest to, iż po ponownym podłączeniu budzika przestał działać mi termometr, regulacja podświetlenia deski oraz MFA 2 (pamięć wielokrotna)
. Nie przypominam sobie żebym spowodował jakieś zwarcie lub ... sam nie wiem co. Może mieliście podobne problemy, jeśli tak to proszę o pomoc i poradę. :cry:
